固安县温泉商务产业园区曼宇过滤器材设备厂
已认证
主营:仓顶除尘器,粉体蝶阀,除尘滤芯,料位信号器,破拱系列,压力安全阀,主机除尘器,螺旋输送机
  • 抛丸机用滤筒-不锈钢除尘滤芯
    抛丸机用滤筒-不锈钢除尘滤
    抛丸机用滤筒-不锈钢除尘滤芯本厂生产的除尘滤芯具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点。除尘滤芯特点(1)耐高温,即≤
    2023-10-23 220/只
  • 抛丸机扫地车除尘滤芯六耳快拆式粉尘滤筒
    抛丸机扫地车除尘滤芯六耳快
    抛丸机扫地车除尘滤芯六耳快拆式粉尘滤筒公司主要产品有空气滤芯、防静电滤筒,覆膜滤筒,阻燃滤筒,除尘滤芯,除尘滤筒,粉尘滤芯,粉尘滤筒,工业粉尘滤芯,除尘设备滤芯,仓顶除尘器,筒式滤芯,电厂除尘滤芯,刚从除尘滤芯我公司生产的滤芯广泛应用与电镀、空气净化设备、除尘器、化工、电力、钢铁、船
    2023-10-23 220/只
  • 工业车间除尘滤芯320X215X600
    工业车间除尘滤芯320X215X60
    工业车间除尘滤芯320X215X600粉末回收3260滤筒产品简介:滤芯的外圆焊接三个对等的挂耳,此挂耳为侧方向开口方便旋入螺丝孔安装和拆卸,所有三挂耳开口均在同一个轨迹上适合旋转式安装。三外耳快拆式在型号配合上比较灵活,几乎任何外径尺寸的滤芯均可做成三外耳快拆式,在滤芯高度上也不受约束,而
    2023-10-23 240/只
  • 抛丸机空气过滤 工业烟尘净化滤清器
    抛丸机空气过滤 工业烟尘净
    抛丸机空气过滤工业烟尘净化滤清器滤筒全通/一端封底/安装中孔(10-17mm).我公司生产的除尘滤筒采用新工艺,新技术,滤料有国产,进口PS,PUS,PTFE聚酯无纺布,覆膜防静电无纺布,长纤滤纸,纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、
    2023-10-23 230/只
  •  防静电覆膜除尘滤芯售后无忧
    防静电覆膜除尘滤芯售后无
    防静电覆膜除尘滤芯售后无忧自洁式空气滤芯是目前比较常用的一种产品,但是人们虽然常常使用它,却对它的一些结构并不了解。了解了产品的结构,无论是安装还是使用时,才可以让其作用得到充分的发挥。因此以下就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构。自洁式空气滤芯使用PTFE腹膜聚酯纤维(过滤准确度
    2023-10-23 230/只
  •  六耳快拆喷粉设备粉尘滤芯
    六耳快拆喷粉设备粉尘滤芯
    六耳快拆喷粉设备粉尘滤芯产品简介:滤芯的外圆焊接三个对等的挂耳,此挂耳为侧方向开口方便旋入螺丝孔安装和拆卸,所有三挂耳开口均在同一个轨迹上适合旋转式安装。三外耳快拆式在型号配合上比较灵活,几乎任何外径尺寸的滤芯均可做成三外耳快拆式,在滤芯高度上也不受约束,而且免除吊装杆装置,省力、省钱,不失
    2023-10-23 220/只
  • 打磨除锈覆膜无纺布阻燃滤筒320*660
    打磨除锈覆膜无纺布阻燃滤筒
    打磨除锈覆膜无纺布阻燃滤筒/空气除尘滤芯320*660自洁式空气滤芯是目前比较常用的一种产品,但是人们虽然常常使用它,却对它的一些结构并不了解。了解了产品的结构,无论是安装还是使用时,才可以让其作用得到充分的发挥。因此以下就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构。自洁式空气滤芯使用PT
    2023-10-23 190/只
  • 厂家直销搅拌站专项使用脉冲布袋除尘器
    厂家直销搅拌站专项使用脉冲
    厂家直销搅拌站专项使用脉冲布袋除尘器仓顶袋式除尘器是适用于各类库顶的一种**净化专项使用设备,它采用了先进的清灰技术,具有气体处理能力大、净化效果好、结构简单、工作可靠、维护工作量少等特点。本公司生产的MC型脉冲袋式库顶除尘器,主要针对水泥库顶而改进的一种专项使用除尘设备。本设备均选用优质的
    2023-10-23 2500/台
  • 厂家直销搅拌站仓顶脉冲24袋除尘器
    厂家直销搅拌站仓顶脉冲24袋
    厂家直销海南搅拌站仓顶脉冲24袋除尘器安装及调试1、除尘器一般为整体发货,收到设备后,先按设备清单,检查是否缺件,然后检查在运输过程中是否损坏,对运输过程造成的损坏应及时修复,同时对到货设备做好防损防窃等保管工作。2、单机调试,在除尘器安装(试压)全部结束后进行,对风机、电磁脉冲
    2023-10-23 2600/台
  • 阿特拉斯矿山钻机除尘滤芯
    阿特拉斯矿山钻机除尘滤芯
    阿特拉斯矿山钻机除尘滤芯性能:1、除尘滤芯采用独特的长纤维聚酯滤料,纤维相互交错分布均匀,厚实匀称2、除尘滤芯耐磨性好,比传统滤料更能经受气流脉冲的反复反吹冲击3、大褶距,灰尘容易脱落,反吹效果好4、滤料厚实、挺度好,不易变形,耐压耐破5、除尘滤芯能耐潮湿,耐水
    2023-10-23 150/只
  • 破碎机专项使用120袋脉冲布袋除尘器
    破碎机专项使用120袋脉冲布
    襄阳破碎机专项使用120袋脉冲布袋除尘器一、矿石破碎、筛选粉尘性质分析1、石料厂扬尘治理点颚式破碎机下料口、圆锥破进出料口、振动筛及给料机下料口皮带等。由于石料在破碎、筛分、输送的过程中产生很大的扬尘,为了避免对生产环境造成严重污染,同时也保障操作工人的健康,该公司同时也响
    2023-10-23 5000/台
  • 96袋破碎机专业处理器
    96袋破碎机专业处理器
    96袋破碎机专业处理器一、矿石破碎、筛选粉尘性质分析1、石料厂扬尘治理点颚式破碎机下料口、圆锥破进出料口、振动筛及给料机下料口皮带等。由于石料在破碎、筛分、输送的过程中产生很大的扬尘,为了避免对生产环境造成严重污染,同时也保障操作工人的健康,该公司同时也响应对环境治理的要
    2023-10-23 6000/台
  • DMC型脉冲单机袋式仓顶除尘器
    DMC型脉冲单机袋式仓顶除尘
    DMC型脉冲单机袋式仓顶除尘器DMC型单机脉冲除尘器是我公司消化吸收国外同类产品先进技术经改进后设计而成的小型袋除尘器。其设备原理为:含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使
    2023-10-23 3000/台
  • 耐高温除尘布袋 涤纶工业除尘器滤袋
    耐高温除尘布袋 涤纶工业除
    耐高温除尘布袋涤纶工业除尘器滤袋PTFE针刺过滤毡是一种性能优良的新型过滤材料;该类产品是以PTFE长丝为基布,以PTFE长纤维为面层,通过针刺工艺及不同的后处理工艺可以制成PTFE覆膜针刺毡和PTFE乳液浸渍针刺毡;主要用于复杂工况环境和过滤精度要求高的滤袋。耐高温除尘布袋涤纶工业除尘
    2023-10-23 56/条
  •  振动筛脉冲单机布袋除尘器
    振动筛脉冲单机布袋除尘器
    振动筛脉冲单机布袋除尘器筛除尘器是MC系列除尘器专项使用于振动筛在工作产生粉尘的一种除尘装置。由于字型差异,也有人称其为震动筛除尘器。该装置由除尘器、风机、pLc自动脉冲喷吹系统、吊架、检修门、密封软帘等构成。振动筛除尘器的使用能够避免粉尘的四处飞扬,对环境造成的污染,为保护地球环境作出了
    2023-10-23 4000/台
  • 搅拌站200吨仓顶24袋脉冲除尘器
    搅拌站200吨仓顶24袋脉冲除
    搅拌站200吨仓顶24袋脉冲除尘器布袋除尘器基本结构:脉冲袋式除尘除烟设备由箱体组装、滤袋总成、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统,离线保护系统等组成。1、箱体部分:由上箱体净风室、中箱体过滤室、下箱体灰斗、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等
    2023-10-23 2300/台
  • 300吨水泥仓顶36袋脉冲布袋收尘器
    300吨水泥仓顶36袋脉冲布袋
    300吨水泥仓顶36袋脉冲布袋收尘器布袋除尘器设计界面和供货范围1、除尘器进口法兰以内由我公司设计供货,并带配法兰。2、除尘器支脚、底板以上由我公司设计供货,若采用土建式则无支腿。3、除尘器输灰设备一般由我公司设计供货,特殊情况由除尘器系统工艺设计定。4、除尘器本体防雷接地,
    2023-10-23 2300/台
  • 仕高玛脉冲除尘器单机布袋除尘器
    仕高玛脉冲除尘器单机布袋除
    仕高玛脉冲除尘器/单机布袋除尘器本除尘器采用袋式收尘,脉冲除尘方式,除尘效果高,完全,保证良好的除尘效果,减少了滤袋维护次数。现金的结构设计,采用可靠的,高品质配件,保证了设备长期稳定运行。壳体采用高温喷塑工艺,经久耐用美观。该品种除尘器具有强制收尘和自动收尘两种方式供用户选择。
    2023-10-23 2500/台
  • 320x660除尘滤筒定制1.8米粉尘滤芯
    320x660除尘滤筒定制1.8米粉
    320x660除尘滤筒定制1.8米粉尘滤芯产品有空气滤芯、防静电滤筒,覆膜滤筒,阻燃滤筒,除尘滤芯,除尘滤筒,粉尘滤芯,粉尘滤筒,工业粉尘滤芯,除尘设备滤芯,仓顶除尘器,筒式滤芯,电厂除尘滤芯,刚从除尘滤芯我公司生产的滤芯广泛应用与电镀、空气净化设备、除尘器、化工、电力、钢铁、船舶等多个
    2023-10-23 200/只
  • 300吨水泥罐顶48袋布袋除尘器
    300吨水泥罐顶48袋布袋除尘
    甘肃张掖300吨水泥罐顶48袋布袋除尘器一、使用条件1、高温:连续工作环境温度不得超过80℃(峰值不超过100℃)2、连续工作温度20℃80℃注意:除尘器本身并没有装备任何防爆或防过压装置。因此,如果需要,用户应当另行安装此类装置。有必要时,可以对使用条件进行调整:①调
    2023-10-23 4000/台
  • 320-660焊烟除尘滤筒工业除尘器滤芯
    320-660焊烟除尘滤筒工业除
    320-660焊烟除尘滤筒工业除尘器滤芯本滤芯滤筒具有连接方便,长寿****,废弃后可安全焚烧对环境纯净。其主要特点有:降低清灰压力;工况和温度的适应范围广;模块化的设计,使安装、维修快捷简单;可适用于多种花板;可选择上部插入式安装或下部安装方式;由于阻力较小,节省了反吹时的压缩空气。
    2023-10-23 200/只
  • 厂家直销300吨矿渣粉罐顶36袋布袋除尘器
    厂家直销300吨矿渣粉罐顶36
    厂家直销300吨矿渣粉罐顶36袋布袋除尘器脉冲单机除尘器介绍:一、产品简介:仓顶单机除尘器新发展,适用于建材、冶金、电力、化工、机械制造等行业的带式输送机,螺旋输送机,拉链输送机、空气输送斜槽,板输送机、提升机、输送设备卸料口和库顶、破碎等扬尘点。一般只适用于室内,如需要户外使用特备
    2023-10-23 3000/台
  • 厂家直销200吨水泥罐顶24袋脉冲布袋除尘器
    厂家直销200吨水泥罐顶24袋
    厂家直销200吨水泥罐顶24袋脉冲布袋除尘器脉冲袋式除尘器一、产品介绍:MC型脉冲袋式仓顶除尘器是利用布袋过滤原理将气灰分离,向外排除乏气,使容器内保持常压的装置。它适宜布置在各种粉料贮存库(仓)的顶部,特别适合用于气力输送工艺中的受料仓顶部。MC型袋式仓顶除尘器,采用脉冲反吹
    2023-10-23 2000/台
  • 厂家直销搅拌站200吨仓顶24袋脉冲除尘器
    厂家直销搅拌站200吨仓顶24
    厂家直销长春搅拌站仓顶24袋脉冲除尘器布袋除尘器设计界面和供货范围1、除尘器进口法兰以内由我公司设计供货,并带配法兰。2、除尘器支脚、底板以上由我公司设计供货,若采用土建式则无支腿。3、除尘器输灰设备一般由我公司设计供货,特殊情况由除尘器系统工艺设计定。4、除尘器本体防雷接地
    2023-10-23 2600/台
  • 厂家直销喷砂机除尘滤芯空气滤筒
    厂家直销喷砂机除尘滤芯空气
    厂家直销喷砂机除尘滤芯空气滤筒PTFE覆膜滤筒产品摘要:PTFE覆膜滤筒也就是大家会经常提到的PTFE滤筒。覆膜滤筒主要的区别就在与他的滤材是经过PTFE处理过的。适用于过滤的粉尘颗粒较其微小,精度要求高的行业(比如焊烟等烟气、制药行业);以及粘性介质的过滤产品性能:○采用独
    2023-10-23 200/套
  • 抛丸粉尘六耳快拆式 折叠聚酯纤维空气滤芯
    抛丸粉尘六耳快拆式 折叠聚
    抛丸粉尘六耳快拆式折叠聚酯纤维空气滤芯折叠式的生产工艺,大大增加了空气过滤的面积、加大了透气量,同时还具有风阻低、过滤精度高的特点。端盖板和内外护网采用优质电化板材料,具备了较好的防锈、防腐性能,同时还兼具外形美观与强度好的特点。采用弹性好、强度高、舒缓老化的闭孔橡胶密封环(菱型或
    2023-10-23 210/只
  • 厂家直销搅拌站除尘器除尘滤芯
    厂家直销搅拌站除尘器除尘滤
    厂家直销吉林长春搅拌站除尘器除尘滤芯一、产品简介曼宇机械有限公司专业生产PTFE覆膜滤筒、空压机进气系统专项使用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专项使用滤筒、抛丸机专项使用滤筒、小三耳搅拌站除尘滤芯、喷涂设备专项使用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、
    2023-10-23 30/只
  • 厂家直销小三抓除尘器除尘滤芯
    厂家直销小三抓除尘器除尘滤
    厂家直销小三抓除尘器除尘滤芯一、产品简介曼宇机械有限公司专业生产PTFE覆膜滤筒、空压机进气系统专项使用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专项使用滤筒、抛丸机专项使用滤筒、小三耳搅拌站除尘滤芯、喷涂设备专项使用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤袋
    2023-10-23 30/只
  • 工业除尘空气滤筒320*660 集尘箱除尘滤芯
    工业除尘空气滤筒320*660 集
    工业除尘空气滤筒320*660集尘箱除尘滤芯空气滤筒具体使用在某些机械设备生产制造之中,主要是因为机器在生产过程中快速地运行,与此同时内部结构的机械结构纹丝合缝,假如烟尘沉积过多很有可能会对机器内部结构产生的损伤的作用,而空气滤筒主要是阻隔外界空气中的烟尘,与此同时让清新的空气进到机器内部
    2023-10-23 210/只
  • 除尘器-滤筒-滤芯-滤筒除尘器
    除尘器-滤筒-滤芯-滤筒除尘
    除尘器-滤筒-滤芯-滤筒除尘器一、产品简介曼宇机械有限公司专业生产PTFE覆膜滤筒、空压机进气系统专项使用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专项使用滤筒、抛丸机专项使用滤筒、小三耳搅拌站除尘滤芯、喷涂设备专项使用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤
    2023-10-23 30/只
  • 布袋式除尘器生石灰消化器粉尘加湿机
    布袋式除尘器生石灰消化器粉
    布袋式除尘器,生石灰消化器,粉尘加湿机一、工作原理:含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由引风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信
    2023-10-23 2000/台
  • 破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
    破碎机脉冲除尘器单机袋式除
    破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器脉冲布袋除尘器设计符合环保指标规定,是经过改进的新型**脉冲布袋除尘器,具有处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山企业。而且从结构上和电磁阀上进行改变,解决了露天安放和压缩空气
    2023-10-23 5500/台
  • 自洁式空气滤筒352*1000木浆纤维除尘滤芯
    自洁式空气滤筒352*1000木浆
    自洁式空气滤筒352*1000木浆纤维除尘滤芯自洁式空气滤芯是目前比较常用的一种产品,但是人们虽然常常使用它,却对它的一些结构并不了解。了解了产品的结构,无论是安装还是使用时,才可以让其作用得到充分的发挥。因此以下就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构。自洁式空气滤芯使用PTFE腹膜
    2023-10-23 240/只
  • 钢厂空压机前置除尘器滤芯 自洁式空气滤筒
    钢厂空压机前置除尘器滤芯
    钢厂空压机前置除尘器滤芯自洁式空气滤筒自洁式空气滤芯是目前比较常用的一种产品,但是人们虽然常常使用它,却对它的一些结构并不了解。了解了产品的结构,无论是安装还是使用时,才可以让其作用得到充分的发挥。因此以下就是为您详解的自洁式空气滤芯的基本结构。自洁式空气滤芯使用PTFE腹膜聚酯纤
    2023-10-23 230/只
  •  覆膜阻燃式除尘滤筒
    覆膜阻燃式除尘滤筒
    仓顶除尘器仓顶除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。主要用于搅拌等大型机械设备上。除尘器按其作用原理分成以下五类;(1)机械力除尘器包括重力除尘器、惯性除尘器、离心除尘器等。(2)洗涤式除尘器包括水浴式除尘器、泡沫式除尘器,文丘里管除尘器、水膜式除尘器等。(
    2023-10-23 /台
  • 布袋仓顶除尘器
    布袋仓顶除尘器
    脉冲袋式除尘器详细介绍仓顶脉冲布袋式除尘器概述:仓顶脉冲布袋式除尘器吸收了原脉冲布袋式除尘器的优点,改掉原卸灰系统,简化了结构,具有气体处理能力大,净化效果好,运行可靠的特点。与机械振动式仓顶布袋式除尘器相比,此仓顶脉冲布袋式除尘器还具有工作噪音小,滤袋使用寿命长等特点,适宜用于捕集
    2023-10-23 /台
  • **布袋除尘器
    **布袋除尘器
    2023-10-23 /台
  • 厂家直销小型布袋除尘器脉冲单机收尘器
    厂家直销小型布袋除尘器脉冲
    厂家直销小型布袋除尘器/脉冲单机收尘器维护和检修1、除尘器要设专人操作和检修。一体掌握除尘器的性能和构造,发现问题及时处理,确保除尘系统正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。2、转动部位定期注油。3、发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,检修时,停风打开上盖,如发
    2023-10-23 /台
